проблемы с печкой на Т23
Сообщений в теме: 204
#101 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 10:15
Мне вот промывка не помогла. Как дул холодный, так и дует((
А может ли быть проблема в засоренных радиаторах печки?
С правого сопла незначительно теплее дует(((
+1 надо смотреть радиатор печки
#102 Volgt
Volgt
  • 355 сообщений
  • Автомобиль: Celica t-23
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 07:21
У меня тоже такая проблема была, едешь все нормально греет, постоит 5 мин воздух холодный становится. Погазуешь и слышно как вода переливается по трубкам. Оказалось антифриза не хватало в системе, долил и все ОК! :-)
#103 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 12:05
Если термостат заклинил в открытом положении, то печка будет дуть теплым воздухом когда стоишь и двигло будет остывать, когда едешь т.к. антифриз будет гоняться по большому кругу и не сможет нормально прогреться, если термостат не открывается, то печка будет греть как надо, но может начать перегреваться двигатель, но в такой мороз наврядли......
Проверить его легко, закрываешь краник печки, и ждешь, двигло должно быстро прогреться и термостат откроется, а если он изначально открыт то двигатель будет долго прогреваться и патрубок будет постепенно прогреваться, а не резко станет горячим.....
Сообщение отредактировал bratan: 23 Декабрь 2009 - 12:07
#104 Molyka
Molyka
  • 217 сообщений
  • Автомобиль: Конь 231 ГэТэЭсный
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 14:49
У меня после второй промывки все прошло)))
В машине Африка - я счастлива!))))))
Второй раз промывали по "нью систем" в клубном сервисе.
#105 Stюnя
Stюnя
  • 125 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica T23
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:50
у меня было похожее но обошлось лишь тем что у меня слетел тросик регулеровки горячего и холодного воздуха (крутилочка в салоне, сам тросик находиться за этой крутилочкой)
А теперь другая проблема воздух дует только вперед...ни в ноги ни на стекло не дует((((
мой контанкт ))) http://vkontakte.ru/id155257115
#106 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:53
Обрати внимание на ручку, которой регулируешь температуру воздуха. Если слишком легко или туго вращается - переворачиваешься в позицию 69, лезешь с фонариком под руль. От руля вправо по центру машины стоит печка. На ее боку беленькая пластмассовая направляющая, на которую коннектицо тросик от ручки. Ее могло банально заклинить или сорвать, у меня так было. Аккуратно ее назад на направляющую дорожку вправляешь и все. Если радиатор печки горячий и воздух дует - проблема в регулировке температуры в печке.
На ГТ так, как на ГТС не фкурсе ежеле честно. В любом случае, учитывая написанное выше у тебя не работает регулировка температуры. Если радиатор печки не горячий - воздушный пузырь.
#107 diamant
diamant
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: chevrolet astro van
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:32
А не течет ли радиатор, не употре...ла ли система охлаждения герметика течей радиатора , который замечательно забивает радиатор печки в дальней части от входа трубок (вероятно водительской)?
Сообщение отредактировал diamant: 28 Январь 2010 - 11:58
#108 ---Евгений---
---Евгений---
  • 97 сообщений
  • Автомобиль: GT-FOUR, я надеюсь )))
Отправлено 14 Февраль 2010 - 20:22
Самая частая причина--к 100тыс.км термостат обычно умирает. Это расходник, и вопрос его замены не обкрадёт владельца Селики.
Долив антифриза в случае "холодно в салоне"...??   Это как надо любить свою машину, чтобы "забыть" проверить все жидкости перед зимой?? )))
кто понял жизнь, тот не торопится...
#109 -Celica-
-Celica-
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:51
Такая проблема:
Точно также, только наоборот - машина греется, ехать начинаю, по городу дует теплый и даже горячий воздух, на трассу выхожу, температура падает и воздух прохладный дует. Тоже думаю, что проблема в термостате, но пока туда не лез. Пока обхожусь картонкой, которой прикрываю часть решетки. Чем поможешь?
#110 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 16 Февраль 2010 - 15:27
Такая проблема:
Эту тему 1000 мильенов раз обсуждали....ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
Еслиб термостат мозг ипал то двиг прегревался бы...или долго не нагревался.
#111 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:14
послушайте, че такое тарахтит под бардачком? прогреется печ и звук пропадает.
#112 vasyok
vasyok
  • 2 218 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:35
фильтр салона снимай и рукой туда внутри полазь, возможно что листики туда забились.
#113 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:48
хм,ну после тарахтелки шелест слышен, как они туда попасть могли))
#114 Dj1n
Dj1n
  • 165 сообщений
  • Автомобиль: Серая ГТ 2003 год.палка =>GOLF6=>Белая ГТС-ка 2003 год. мешаника
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:14
Народ,извиняйте если такая тема была,я несколько страниц прокрутил,не нашел...В общем беда в следующем: завожу с автозапуска,минут 20 машина стоит.Сажусь-печка дует холодным(температура двигателя посередине).Еду-печка нагревается минут за 5-уже дует тёплый воздух. Останавливаюсь (машина снова работает на холостом-минуты 3-4)-из печки опять дует холодный вохдух.
#115 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:43
стань на горку мордой вверх, включи печку на полную - самый горячий воздух и на последнее положение вентилятор....и погазуй, можешь немного подержать обороты на 3000 с минуту...и так несколько раз...пусть все пробки система пробьет...может поможет.....мне помогало...
#116 Furio
Furio
    Мисс селика клуб 2015!
  • 3 690 сообщений
  • Автомобиль: 205,34
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:52
а двиг не перегреваетсЯ?
У меня было что двигатель перегревался, а воздух холодный шел. Точно также, тока я бачок снимала, чуть повыше поднимала, подгазовывая доливала по чуть-чуть антифриз.
#117 Yo!
Yo!
  • 1 296 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 автомат
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:54
+1 мне помогло. была такая фигня когда ещё на 8ке ездил
Сообщение отредактировал Yo!: 23 Декабрь 2010 - 11:54
#118 Dj1n
Dj1n
  • 165 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:56
Нет,двигатель держит рабочую температуру.Про горку,попробую,спасибо :)Вот только непонятно,почему когда еду-всё в норме. А может быть такое,что термостат открывается только по большому кругу и помпа неуспевает нормально качать? (ерунду наверное написал)))
#119 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:57
у моего знакомого на ауди с радиатором печки была проблема, симптомы были такие же. не знаю, засрался или нет, но было похоже на то. тоже на оборотах повыше начинало дуть теплым, хотя ничего нигде не подтекало..
попробуй добраться до его входа-выхода и потрогай патрубки на холостых, а потом подними обороты.
#120 vladiq
vladiq
  • 125 сообщений
  • Автомобиль: супермегапуперпушка
у меня такая фигня была когда антифриза мало было
