проблемы с печкой на Т23
#121
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:15
Но думаю у автора скорее всего воздушная пробка!!!!
#122
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 22:07
Термостат не может дать такой эффект, т.к. если бы его клинило в открытом состоянии, то движка охлаждалась бы только по большеу кругу, который включает в себя радиатор(тот что под капотом и при етом при езде температура двигателя не поднимется выше 2 деления, а при морозе и выше первого, температура в этом случае достигнет рабочей только если на месте стоять и газовать, чтоб поток встречного воздуха не охлаждал радиатор. Соответственно при стоянке из печки будет дуть тёплый воздух, а при езде холодный.
Второй вариант, когда термостат заклинило в закрытом положении, при этом двиг охлаждается всё время по малому кругу(минуя радиатор) тоесть встречный поток воздуха при езде никак не влияет на температуру антифриза, соответственно температура резко растет и двигатель может перегреться. Печка при етом будет дуть как на холостых так и при езде горячим воздухом, так как радиатор печки входит в систему малого круга охлаждения.
Я склоняюсь к тому, что в системе мало антифриза. Как известно на 23 селиках антифриз плоховато доливается, при замене приходится последние 2 литра заливать поднимая расширительный бачек и газуя до 3-4 тыщ. А понять когда система полностью залита можно как раз по печке, если на холостых идет горячий воздух то все окей, ну и еще по количеству залитого антифриза можно себя проверить 5,8-5,9 литра вроде для 2zz 5,7-5,8 л для 1zz.
#123
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:18
Народ,извиняйте если такая тема была,я несколько страниц прокрутил,не нашел...В общем беда в следующем: завожу с автозапуска,минут 20 машина стоит.Сажусь-печка дует холодным(температура двигателя посередине).Еду-печка нагревается минут за 5-уже дует тёплый воздух. Останавливаюсь (машина снова работает на холостом-минуты 3-4)-из печки опять дует холодный вохдух.
точно такая же проблема, один в один, была решена заменой термостата.
Сообщение отредактировал nil-ss: 24 Декабрь 2010 - 19:19
#124
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:09
Сообщение отредактировал Tosik: 24 Декабрь 2010 - 20:12
#125
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:38
в итоге после минут 40 танцов с бубном. таки пошел теплый воздух, не знаю что и было....
*термостат новый...
#126
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:58
Ну да, при замене термостата слили антифриз, а когда заливали, то выгнали пробку из радиатора печки=)
нет...сначала попробовали выгнать пробку-по нулям! после уже заменили термостат и вуаля...
#128
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:54
#129
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:57
1. берешь сливаешь антифриз с радиатора и блока
2. заливаешь дистилированной воды, становишься на пригорок мордой вверх, прогреваешь машину до рабочей, печку на полную и держишь обороты 2,5-3 тысячи секунд по 10, когда горячий воздух пойжет прекращаешь
3. сливаешь воду, она будет очень грязной, ну или не очень
4. заливаешь антифриз и повторяешь 2 пунк
5. УСЕ! мне помогло, заодно и систему промыл
#130
Отправлено 22 Февраль 2011 - 04:57
1. Как с радиатора сливать знаю. А как с блока? Где и как?желательно фото.была такая лажа
2. Читал на Филдер форуме что еще в дистилированную воду добавляют лимонную кислоту, для лучшей отчистки.Правда ли это (что лучше отчищает)?И можно ли так делать(добавлять)?
3. Воду сливать и с радиатора и с блока?
#131
Отправлено 22 Февраль 2011 - 07:56
#132
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:08
#133
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:23
а с фига с правой стороны то тепло идет, если радиатор забит?Радиатор печки забит накипью, у меня тож такая беда, никак не доберусь до него...
#134
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:37
людь, мяфк :3
http://pogodavdom.com/ - согрейсо ![]()
#135
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:45
Забивается как раз эта сторона, и через соты не идет антифриз. Не ну ты можешь конечно попробовать выгнать пробку воздушную...а если не будет эффекта, ты знаешь в чем причина=)) Я 2 раза менял антифриз, каждый раз газовал с расширительным бачком на капоте толку ноль. Когда пробка в системе печка посто дует не так горячо, но равномерно из всех воздуховодов, а у нас справа горячо, слева дубак. через пару недель я буду снимать консоль и вытаскивать блок отопителя и тогда отпишусь.а с фига с правой стороны то тепло идет, если радиатор забит?
#136
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:28
Илюш, да пробка это воздушная. Просто повесь расширительный бачок на замок от капота и прогазуй хорошенько. Выйдут пузырьки воздуха - всё норм заработает. Пусть Макс тебе сделает, он знает об этой фишке.
Я все время об этом читал, ну то что надо бачок ОЖ поднять высоко. Вопрос: А длины шлангов хватит что бы на замок повесить бачок ОЖ?
(926) 172 11 26 Руслан
#137
Отправлено 24 Февраль 2011 - 18:58
Да, хватит. Четко на это и хватит )Я все время об этом читал, ну то что надо бачок ОЖ поднять высоко. Вопрос: А длины шлангов хватит что бы на замок повесить бачок ОЖ?
Илюх, кстати, у тебя там что с радиатором в итоге? С носиком что сделали? Если пытались приклеить, вполне возможно, что кусок того, чем клеили, забил трубочки.
людь, мяфк :3
#138
Отправлено 24 Февраль 2011 - 19:09
можно и не снимая радиатора сделать . отсоединяешь печку заливаешь силит мин 5 стоит киснет потом компрессором выгоняешь и дуть желательно попеременно в одну трубку потом в другую и ставишь-подсоединяешь все на место мне так помогло год откатался уже.Да не поможет это, я пробовал, поможет силит бэнг. надо радиатор печки снимать и вливать в него силит!
#139
Отправлено 01 Март 2011 - 11:42
#140
Отправлено 15 Март 2011 - 09:06
Не Катюшь он латунную трубку вварачивал туда, наврятли она сможет чего либо забить, кстати когда на газ жмешь между 3000-4000 об. то пробивает и начинает тепло слева дуть
