да всё будет нормально, заведут и поедутмоторист без динамометрического ключа-это не моторист, а собирать мотор без масла это вообще пиндец. вкладыши тоже наверное без масла одевали, как вы вообще после сборки его крутили без масла, вкладышам наверное пиндец пришел? в мануале же написано про моменты и про масло.. бедный движок...
Собрали мотор 2ZZ, чет никак не заведется....
#61
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:34
#62
Отправлено 16 Февраль 2013 - 06:54
Почему форсы из 4х только одна лила?
Ниче не понятно, кто что городит
Ну это ненадолго... Валы задерет со временем
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 16 Февраль 2013 - 06:53
#63
Отправлено 16 Февраль 2013 - 07:05
Пропажа нашлась моторист выпускной вал поставил на 180 градусов не по тем меткам, при установке по всем правилам завелась с первого раза, но не поехала кастрюльный звук гырдыкает адово привязки к оборотам двигателя нет, я полагаю что смерть гиротрансформатора
Ежики, кто-то разорится за такой ремонт. Машина едет, скорость набирает хоть какую-нить?
#64
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:16
А говорил , что с мехаHикой всё ок... ....
#65
Отправлено 16 Февраль 2013 - 11:41
#66
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:17
Машина не едет, АКПП по ходу в ней тоже мертвый был или гидротранс при переключения в любое положение отличное от Р не происходит вообще ничего, не считая изменения положения на селектореЕжики, кто-то разорится за такой ремонт. Машина едет, скорость набирает хоть какую-нить?
Сообщение отредактировал Arnold62: 16 Февраль 2013 - 12:18
#67
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:25
Не понял... Какая компрессия если вал неверно стоял?
Вполне закономерно, сжатие идет компрессия показываеться,(12.5 с одного вала с 2 правильными надо замерить должна быть около 14) 1 вал в норме был(с ввт), 2 в реверсе на 180(метка выпуска стояла впуском). Валы там и так под замену с рокерами их никто не менял. С форсами не ясно конечно почему так было. По поводу сбора низа сказать ничего не могу, не видел не разбирал. Но изначально двигатель прокручивался мною вручную после заливки масла, и только после это с отключенными форсами и катушками(для прогона масла) стартером. Про отсутсвие механического дефекта мне говорили неоднократно, но мой домысел оказался верным. Низ я думаю от ручного проворота уж наверняка должен был пролиться.
Сообщение отредактировал Arnold62: 16 Февраль 2013 - 12:34
#68
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:37
Сомневаюсь, что все так легко будетда всё будет нормально, заведут и поедут
Не ко мне вопрос, я эти вещи знаю и поэтому в срочном порядке была организованна маслянная ванночка для смазывания все деталей вручную и сборка разборка производилась в резиновых!! а не в тканевых перчатках как это было сделано до меня(судя по ниткам в головке)моторист без динамометрического ключа-это не моторист, а собирать мотор без масла это вообще пиндец. вкладыши тоже наверное без масла одевали, как вы вообще после сборки его крутили без масла, вкладышам наверное пиндец пришел? в мануале же написано про моменты и про масло.. бедный движок...
#69
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:43
#70
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:50
Проблема с акпп была до переборки? Говорите полные данные и факты, чего нам гадать тут?
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 16 Февраль 2013 - 14:52
#71
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:15
мне он мотор перебрал отличноМих ты так рекламировал этого мастера по движкам,а тут такие косяки(((
с этим 2ZZ по непонятным мне причинам он просто начал дурковать, растягивать время и тд - в общем повел себя как не профессионал, а когда уже поджимали сроки то по всей видимости собирал его быстро, вот поэтому допустил ошибку, с ним уже все вопросы решены, мотор работает исправно, АКПП мертва
всем спасибо за дельные советы! мотор завелся и работает как надо, АКПП будем менять
а кто знает что было с АКПП до переборки? машину забирали с мотором в багажнике, по словам продавца с АКПП все отлично, только мотору хана, как оказалось на самом деле - АКПП также ханаМаховик правильно установлен?
#72
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:03
#73
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:11
ради интереса сделаю еще замер компрессии как чуть обкатается и притрется все, самому интересно
Сообщение отредактировал zerocool: 16 Февраль 2013 - 23:11
#74
Отправлено 17 Февраль 2013 - 01:20
это потому что в тссм неправильно разобрали)))
точно))))
Я худею с вас)))
как выпуск вал можно поставить на 180%
вы сам шкив вала не так поставили?Тогда не понятно как, там же шпонка по идее..
#75
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:45
#76
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:04
#77
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:10
ну ведь завели, коробас сделают и поедутНе поехали же
